3 марта 2014
Как выбрать стеклопакет для установки окна дома?
Энергосберегающее стекло с магнетронным («мягким») покрытием (далее энергосберегающее стекло) – это полированное флоат-стекло, на поверхность которого в вакуумных камерах напыляются несколько слоев оксидов металлов (функциональный слой – серебро).
Стекло с таким покрытием отражает тепловые волны в инфракрасном диапазоне, что позволяет существенно сократить потери тепла в помещении.
Разница в температуре между двумя точками любого тела вызывает перенос тепла от горячей точки к холодной.
Чтобы понять принцип действия энергосберегающего стекла, необходимо понимать значение термина «эмиссивитет».  Эмиссивитет – это способность  поверхности поглощать или терять тепло. Эмиссивитет измеряется по шкале от «0» до «1» (от 0 до 100%). Большое значение по шкале означает, что поверхность теряет тепло быстро. Низкое значение по шкале означает, что поверхность теряет тепло медленно.
1. Эмиссивитет поверхности обычного стекла = 0,9.
2. Эмиссивитет поверхности стекла с низкоэмиссионным  покрытием = 0,10-0,01.
Данные коэффициенты свидетельствует о том, что обычное стекло быстро теряет тепло и поэтому является плохим изолятором. Энергосберегающее стекло теряет тепло медленно, поэтому является хорошим изолятором.
Энергосберегающий стеклопакет – это конструкция, состоящая из 2 или более стекол, в том числе стекло с низким эмиссивитетом.
Преимущества энергосберегающего стеклопакета:
1.Позволяет сэкономить Ваши деньги. Меньше затрат  необходимо на обогрев помещения.
2. Обеспечивает повышенную теплоизоляцию однокамерного стеклопакета с энергосберегающим стеклом по сравнению с двухкамерным стеклопакетом с обычным стеклом.
3. Благодаря небольшому весу по сравнению с двухкамерными стеклопакетами, энергосберегающие однокамерные стеклопакеты создают меньшую нагрузку на фурнитуру створки, продлевая тем самым срок использования пластикового окна.
4. Комфортный микроклимат в зоне окна – чувство комфорта в любом помещении зависит не только от окружающей температуры, но также и от близости холодных поверхностей. Человеческое тело отдает тепло, когда приближается к холодным поверхностям, таким как остекление с плохой теплоизоляцией. Возникает дискомфортное чувство холода. Поскольку поверхность пакета со стороны помещения более теплая, зона возле окна идеально подходит для создания рабочего места или разведения цветов.
Энергосберегающий стеклопакет – это стеклопакет, который с помощью специального покрытия на стекле уменьшает потери тепла из помещения.
 Мультифункциональное стекло – это флоат-стекло с многослойным напылением состоящее из функционального и защитного слоев. В состав функционального слоя входят серебро, хром. Он предназначен для отражения коротковолнового и длинноволнового теплового излучения. Защитный слой предохраняет функциональные слои от механических и химических повреждений, отражая и поглощая коротковолновое тепловое излучение.
Для того чтобы понять принципы функционирования такого стекла необходимо разобрать смысл термина селективность.
Селективность стекла – это отношение между светопропусканием и солнечным фактором. Отражение невидимых лучей (УФ и инфракрасных), при этом пропускается максимальное количество видимого солнечного излучения (света).
Такое стекло избирательно пропускает или отражает электромагнитные волны разной длинны, из которых состоит солнечное излучение. Большая часть инфракрасного излучения, которое нагревало бы помещение, отражается, при этом свет проходит через мультифункциональное стекло практически также как и через обычное.
Мультифункциональный стеклопакет (солнцезащитный и энергосберегающий) – это стеклопакет, содержащий специальное стекло с многослойным напылением. Стеклопакет, который защищает от жары летом и от холода зимой. Нанесенные на стекло, сверхлегкие слои металлов позволяют сохранить его максимально прозрачным.
Преимущества мультифункционального стеклопакета:
1. Удерживает в помещении тепло зимой, уменьшая затраты на отопление.
2.Сохраняет прохладу летом, минимизируя расходы на кондиционирование.
3. Снижает вероятность выпадения конденсата на окнах за счет повышения температуры в приоконной зоне.
4. Обеспечивает комфортное развитие для растений (улучшается микроклимат).
Мультифункциональный стеклопакет – это стеклопакет, который с помощью нескольких слоев покрытий в летнее время обеспечивает в помещении прохладу, а в зимнее время – тепло.
 Резюмируя, можно сказать, что при остеклении помещений выходящих окнами на север, восток, северо-запад, и северо-восток целесообразно ставить стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Во всех других случаях необходимо ставить стеклопакет с мультифункциональным стеклом. Поскольку летний жаркий период в нашем регионе длится не меньше чем холодная зима, необходимо учесть, что на кондиционирование (охлаждение) помещения затрачивается гораздо больше энергии, чем на отопление.
Компания «Паритет» производит окна, как с энергосберегающими, так и с мультифункциональными стеклопакетами. Приглашаем Вас посетить нашу сеть фирменных салонов в Одессе и Николаеве, где консультанты компании помогут Вам сделать окончательный выбор в пользу одного или другого стекла, а также расскажут о других нюансах, которые необходимо знать при выборе окна.
Источник: ООО "Паритет"
